abc 2014-05-07 09:20:22 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 807查看 3回答
樁承臺配筋問題
下圖是樁承臺配筋圖,四支箍都是在承臺邊距離很近,可我在定義承臺(梁式)時,軟件沒這種配置的箍筋,算出來箍筋有點差距。請問這問題怎么解決呢?謝謝!!我想到2個辦法不知道對不對,1、在鋼筋編輯里修改箍筋信息,然后鎖定。2、把箍筋差的量在單構(gòu)件里輸入。
你說的兩種方法都是可行的。
只要達(dá)到記得目的就可以了,什么樣的方法都可以自己選擇變通處理的。
2014-05-07 09:22:48
圖呢?如果用梁式配筋定義,鋼筋不合適時,是可以在屬性的其它鋼筋中編輯,或者編輯鋼筋中調(diào)整,或者是單構(gòu)件中輸入都是可以的。
2014-05-07 09:23:22
你的圖片還沒有上傳,是不是用承臺梁可以定義
2014-05-07 09:21:52
