小也 2023-02-17 13:26:13 | 浙江省 土建裝飾審核 | 615查看 3回答
樓梯不做抹灰,直接貼磚,滴水線是不是不包括在貼磚工程量里面,需要單獨計算嗎
請問一下,樓梯直接貼磚,滴水線包括在貼磚工程量里面嗎?只有精裝修里面有樓梯貼磚工程。沒有樓梯間抹灰及天棚抹灰工程。這樣滴水線要單獨計算嗎?
滴水線不包括在貼磚工程量里面
2023-02-17 13:31:02
滴水線是做在樓板的下口,包括在粉刷里了
2023-02-17 13:35:44
滴水線一般是在抹灰工序里面,如果沒有抹灰直接貼磚那就需要單獨計算滴水線費用
2023-02-17 13:37:56
