如果你是風(fēng) 2012-09-11 16:21:40 | 浙江省 土建 | 8724查看 2回答
關(guān)于樓梯側(cè)面抹灰
在樓地面工程章節(jié)有這樣一句話:樓梯裝飾工程量按設(shè)計圖示尺寸以樓梯水平投影面積計算。 在天棚章節(jié)有這樣一句話:樓梯底面單獨抹灰,套用天棚抹灰定額。 1、那么側(cè)面的抹灰呢,不用考慮了嗎?而且我所接觸到的為數(shù)不多的圖紙好像沒也提到樓梯的側(cè)面抹灰。 2、是不是圖紙沒提到就不用管了? 3、假如圖紙上提到樓梯側(cè)面抹灰,套什么定額?
已采納這種樓梯底面單獨裝飾,注意與樓地面章中樓梯裝飾的區(qū)別;側(cè)面抹灰,跟底面抹灰的做法一般是一樣的,按零星裝飾項目來套,因為在樓地面工程章節(jié)的第二十一條明確了樓梯側(cè)面裝飾歸結(jié)到此類中。供參考。
2012-09-11 16:52:39
如果你是單獨抹灰,側(cè)面你套裝飾線條
2012-09-11 16:29:33
