小白 2023-02-15 11:15:48 | 河北省 土建 | 614查看 2回答
層高4.9米,內裝修滿堂腳手架和基礎滿堂腳手架的量可以都用房間凈面積的量嗎?
將軍峰 鉑金專家
答題: 169342 被贊: 97125
可以。
2023-02-15 11:17:32
nh 鉆石專家
答題: 135496 被贊: 27942
滿堂腳手架的量一般是按室內凈面積計算的,如房間凈面積是對應的可以的
2023-02-15 11:18:21
裝飾腳手架,滿堂腳手架和簡易腳手架如何計算
河北定額中說高度超過3.6的計算滿堂腳手架:取地面凈面積? 高度未超過3.6的簡易腳手架該怎么計算呢
滿堂腳手架
天棚超高,所以裝飾直接記取滿堂腳手架,滿堂腳手架計算規則是水平投影面積,是不是就是建筑面積
請問:天棚給了滿堂腳手架,是不是墻面裝修就不用給腳手架了?
河北滿堂腳手架
獨立基礎間設抗水板,厚度250,請問抗水板是否計算滿堂腳手架,如果抗水板二次澆注是否計算滿堂腳手架
計算滿堂腳手架,按什么計算規則
計算滿堂腳手架,按什么計算規則,是按地面面積嗎
數據更新時間 : 2025-05-28
