時光悠悠 2015-03-10 16:34:27 | 河北省 土建 | 5309查看 4回答
計算滿堂腳手架,按什么計算規(guī)則
計算滿堂腳手架,按什么計算規(guī)則,是按地面面積嗎
滿堂腳手架的計算的計算方法是按照室內凈面積計算,室內凈面積就是主墻間的面積。軟件中是在天棚圖元中計算的。
在軟件中的提量操作方法有兩種:
1、在定義天棚時,增加構件做法,套取滿堂腳手架,繪制圖元、匯總計算,查看做法工程量。
2、或者直接查看天棚圖元構件工程量,其中就有滿堂腳手架的工程量。
2015-03-11 14:33:39
計算滿堂腳手架按地面面積。
2015-03-10 19:21:39
計算滿堂腳手架按地面水平投影面積計算
2015-03-10 21:33:56
