分母 2023-09-30 17:43:53 | 河北省 土建 | 555查看 4回答
滿堂腳手架
天棚超高,所以裝飾直接記取滿堂腳手架,滿堂腳手架計(jì)算規(guī)則是水平投影面積,是不是就是建筑面積
不是建筑面積,是指的室內(nèi)凈空水平投影面積計(jì)算,不扣除附墻垛、柱等所占的面積。
2023-09-30 18:01:02
不是建筑面積,要扣除墻柱所占面積。
2023-09-30 20:16:41
滿堂腳手架,按實(shí)際搭設(shè)的水平投影面積計(jì)算,不扣除附墻柱、獨(dú)立柱所占的面積,其基本層高以3.6m以上至5.2m為準(zhǔn).凡超過3.6m、在5.2m以內(nèi)的天棚抹灰及裝飾裝修,應(yīng)計(jì)算滿堂腳手架基本層;層高超過5.2m,每增加1.2m計(jì)算一個(gè)增加層,增加層的層數(shù)=(層高-5.2m)÷1.2,按四舍五入取整數(shù)
2023-09-30 20:59:51
2024-02-20 11:49:19
