一匹瘦馬走天涯 2019-09-23 10:02:25 | 山東省 土建 | 1330查看 5回答
清單槽坑土方開挖深度的計算
清單槽坑土方開挖工作量,墊層面積*深度。其中,深度怎么計算?我根據圖紙,室外標高-墊層底標高=3.44m,根據隱蔽工程驗槽記錄,計算出3.55m。請問,高度應該執行哪個?
就是根據你計算的3.55計算深度
2019-09-23 10:04:10
清單槽坑土方開挖深度 應該按照施工前自然地面標高到基礎底標高 計算。
2019-09-23 10:05:51
3.55
2019-09-23 10:06:02
答:這要看合同是如何簽定的,如果合同的土方工程量不能調整,就按合同工程量結算。如果合同規定按實際標高計算,就要有實際原始地面標高,以此統一計算工程量,不是驗槽具體的槽記錄。
2019-09-23 10:07:20
根據合同約定,無約定按照圖紙設計尺寸計算
2019-09-23 10:35:21
