說夢話的女孩 2010-01-21 14:59:57 | 江蘇省 其他專業 | 747查看 5回答
鋼筋套用定額問題
請問鋼筋套用定額時怎么劃分界限?我看到有地方鋼筋不分類別直接按直徑分類套用定額,而有的地方則按幾級鋼和鋼筋直徑分類套用定額,請問哪種是比較合理的,這主要涉及到材料價格的問題,新手,請求詳解,謝謝。問題補充:江蘇定額中是按直徑劃分的,<12,<25,>25三類,但是在應用時,有人不分一級、二級、三級鋼,至按直徑套定額,而有人則根據類別和直徑綜合考慮。假如按定額的意義,至根據直徑來劃分,那價格怎么處理?
已采納套定額時區直徑大小,在材料換算時區分鋼筋的直徑,材料調價時區分鋼筋的級別。
2010-01-27 17:17:20
這要和你們地方定額的劃分保持一致。像河南的08定額分為一級10以內、一級10以上、二級綜合、三級綜合。
2010-01-21 15:06:20
因為各地的計算規則不同,最好在定額說明里面看清楚你的所在地的說明
2010-01-21 15:10:09
根據所用定額說明執行,鋼筋價差分類計算匯總后走獨立費。
2010-01-21 15:18:27
以定額規定為基礎調整鋼筋價格
2010-01-21 16:58:55
