  • 模板工程定額套用問題j
    江蘇省定額中模板工程中有一計算規則不理解:復式雨篷挑口內側凈高超過250mm時,其超過部分按挑檐定額計算。豎向挑板按100mmm內墻定額執行。 查定額只有水平挑檐、板式雨篷這一定額子目,且工程量的計算是按挑檐或雨篷水平投影面積計算,這一超出部分應如何計算工程量,套用什么定額? 豎向挑板按100mm內墻定額執行,定額子目中根本沒有這一定額,只有一個直形墻的定額,且不分厚度,如何理解這句話?
    問題補充:后面在附注里是說按天溝定額套用,但在模板工程中并無天溝這一定額子目,而且跟計算規則中的說法不一致。如按挑檐板定額執行, 我認為不合適,挑檐板厚度較小,用水平投影面積計算工程量,但復式雨篷超過250mm的高度可為任意高度。 計算規則如改為超過部分按豎向挑板定額計算,套用內墻定額就更容易理解一點。
  • 江蘇省定額中模板工程中有一計算規則不理解:復式雨篷挑口內側凈高超過250mm時,其超過部分按挑檐定額計算。豎向挑板按100mmm內墻定額執行。 查定額只有水平挑檐、板式雨篷這一定額子目,且工程量的計算是按挑檐或雨篷水平投影面積計算,這一超出部分應如何計算工程量,套用什么定額? 豎向挑板按100mm內墻定額執行,定額子目中根本沒有這一定額,只有一個直形墻的定額,且不分厚度,如何理解這句話? 答:豎向挑板按100MM內墻定額執行也就是說豎向挑板的模板如高度凈高度在250MM內按內墻100厚的模板定額套定額子目,
    2008-12-19 16:28:48
  • 豎向挑板按100mm內墻定額執行,定額子目中根本沒有這一定額,只有一個直形墻的定額,且不分厚度,如何理解這句話? 豎向挑板工程量按照它的模板粘結面計算,套用砼直形墻子目即可.
    2008-12-21 20:39:40
  • 由于,現實工作中使用含模量的現象很普遍;因此,砼工程雖然只區分了板式和復式雨篷,而且均是以"m2"為計量單位,但還需要和模板工程的計算規則相匹配。 就實際算量而言,計算規則其實說的也很清楚,只是要注意,問題雖是模板工程計算規則,實際卻是在砼計算時就要分別列項。即,凡復式雨篷挑口內側凈高超過250mm的以250mm為分界點;250mm以內的挑口和雨篷板砼仍按復式雨篷子目列項單位為"m2",250mm以外的挑口砼按天溝子目列項單位為"m3"。
    2008-12-19 20:10:30
    2008-12-19 14:51:43
主站蜘蛛池模板: 慈利县| 天等县| 乡宁县| 中超| 兴文县| 阳高县| 林周县| 成都市| 九江县| 讷河市| 佳木斯市| 霍州市| 汉源县| 莱州市| 台中县| 广平县| 金门县| 乐平市| 子洲县| 香河县| 酉阳| 垫江县| 梁平县| 格尔木市| 曲麻莱县| 淮滨县| 镇安县| 宜宾市| 龙海市| 拉萨市| 区。| 阿合奇县| 甘肃省| 岐山县| 临泽县| 正定县| 南充市| 梁平县| 本溪市| 灌南县| 体育|
