za****@163.com 2010-01-21 11:51:29 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1131查看 1回答
北京定額土方計(jì)算問(wèn)題
比如有一個(gè)寬15米,長(zhǎng)65米的筏板基礎(chǔ),挖土深6.08米,按北京定額怎么計(jì)算土方工程量?還有北京定額中“挖土方和基坑放坡土方增量按放坡部分的外邊線長(zhǎng)度(含工作面)乘以挖土深度再乘以相應(yīng)的放坡土方增量折算以立方米計(jì)算。這句話中的外邊線長(zhǎng)度(含工作面寬度)是什么意思?
一個(gè)寬15米,長(zhǎng)65米的筏板基礎(chǔ),挖土深6.08米, 應(yīng)該按照大開(kāi)挖 計(jì)算土方工程量。 外邊線 是筏板基礎(chǔ)的 外邊線,含工作面 就是在筏板基礎(chǔ)的 外邊線再加上 工作面 然后 在計(jì)算 挖土方的工程量。 挖土方體積 V=((65+工作面*2)*(15+工作面*2)+ (65+工作面*2+放坡系數(shù)*6.08)*(15+工作面*2+放坡系數(shù)*6.08)+ (65+工作面*2)* (65+工作面*2+放坡系數(shù)*6.08)+(15+工作面*2)*(15+工作面*2+放坡系數(shù)*6.08))/6
2010-01-21 12:12:08
