沉默著聆聽 2015-09-21 08:52:04 | 北京市 土建算量GCL2013 | 531查看 3回答
北京定額中的土方計算。
如圖已知挖土深度為3.15米??隙ㄐ栌嬎惴牌略隽?。其中說明中說防水做法需要素土分層夯實。3:7灰土回填800厚。請問這個800厚回填是指那部分?因沒在現場呆過不太清楚,大概描述下施工時是什么樣。該部分的土方如何計算?特別是這個800厚回填是如何計算,還需要另加放坡增量么?
親:請看圖片,800指從墻向外800寬。應該很直觀了吧
對于追問的回答:不要看下面的數字,這只是示意圖,你直接從墻外側加800(包含了300),不要另外加300.就是你的第一種說法!
2015-09-21 11:41:25
回答:800厚只得是從地下外墻外側向外800部分回填3:7灰土。
2015-09-21 10:45:19
3:7灰土回填800厚是指回填寬度,高度是指有防水的位置,保護防水層的,800以外部分仍然是回填土。
2015-09-21 11:36:54
