  • 請問一下這兩個量該怎么計算,謝謝了
    看什么部位的
    如果是不同材料相交處,可以直接查看砌體墻工程量中的鋼絲網片面積工程量
    如果是墻面布置的,可以直接提取墻面工程量
    2023-02-13 10:56:59
  • 具體看是滿掛還是只是交接位置
    2023-02-13 10:59:08
  • 根據設計說明,看看是墻面滿掛鋼板網并與混凝土交交接處搭接200mm,還是只有與混凝土交交接處搭接200mm,然后計算就可以。
    2023-02-13 11:00:48
主站蜘蛛池模板: 海伦市| 和林格尔县| 黄平县| 讷河市| 汉川市| 定边县| 绵竹市| 贡觉县| 山丹县| 南郑县| 奉化市| 平远县| 梁河县| 浦东新区| 商河县| 清远市| 遂昌县| 林芝县| 剑河县| 连云港市| 扎赉特旗| 禄丰县| 泸西县| 崇左市| 德江县| 沙洋县| 西青区| 比如县| 永兴县| 太仓市| 南投县| 梓潼县| 繁峙县| 察雅县| 阜平县| 蒙自县| 井冈山市| 华阴市| 内黄县| 巴林右旗| 墨脱县|
