迷糊造價 2010-01-20 16:24:43 | 重慶市 其他專業 | 2950查看 3回答
主次梁相交時,加密的3道附加箍筋怎么輸?
鋼筋2009,主次梁相交時,加密的3道附加箍筋怎么輸? 在哪里設置? 還有吊筋在是不是只有在原位標注的表格中輸,輸的時候是輸在主梁里還是在次梁里面恩?
已采納先輸入次梁寬度,就可以輸入次梁加筋及吊筋了,如果是多個次梁,就用/隔開輸入。
2010-01-20 17:03:37
在主梁次梁寬度、次梁加筋、吊筋欄分別輸入。
2010-01-20 16:35:19
主次梁相交時,加密的3道附加箍筋在原位標注中輸入,也可以先選擇主梁后,在菜單欄中點屬性里面的其他屬性點開,再點開計算設置,就會彈出對話框,在次梁兩側共加箍筋數里設置,加密3道,兩側共加密應設為6。吊筋也在原位標注的表格中輸入,輸的時候是輸在主梁里,必須先輸入次梁的寬度,如果有多個次梁,這樣每個次梁的寬度、吊筋都用“/”隔開輸入。
2010-01-20 20:28:05
