萬金油 2010-01-20 16:23:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1452查看 3回答
剪力墻外側水平鋼筋
03G101-1平法第47頁轉角墻外側水平筋連續通過轉彎(如下圖所示),應怎樣計算此水平筋長度?廣聯達鋼筋算量沒有計算搭接長度到底合不合理(外側長度=墻長度-2*保護層)?這個計算式是否漏算了一個搭接長度?
已采納應該計算搭接長度。在計算設置里鋼筋的定尺長度,就是用于搭接的計算的。你可查看鋼筋明細表。 設置了定尺長度,軟件就會按設置計算。
2010-01-20 16:42:13
在塊軟件是假設在拐角處接頭了,其實他的接頭不在這的,是按照定尺長度計算搭接的,所以在計算設置中設置要考慮周到。。
2010-01-20 17:05:40
1、因為剪力墻有不有的組合,在墻頂端就有不同的情況。 2、有關搭接的情況,你可以在設置中進行設置定尺長度,若是設置成直螺紋連接,不就需計算搭接長度。 3、你計算后,點擊“編輯鋼筋”,就可以看到“搭接”的長度。
2010-01-20 19:51:02
