zbl0923 2018-10-14 19:02:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2701查看 2回答
轉(zhuǎn)角處剪力墻外側(cè)水平鋼筋
同樣的設(shè)置,拐角處外側(cè)水平鋼筋軍選擇連續(xù)通過(節(jié)點二),為何一個拐角計算了搭接(二分之一),另一個拐角卻沒有計算?
編輯綱吉編輯處理一下,編輯后鎖定。
2018-10-14 20:55:06
這個我知道,想問軟件為什么會如此?這樣的話豈不是要一一查看,然后編輯鋼筋處理?
2018-10-14 22:21:26
