  • 剪力墻怎樣定義內外側鋼筋
    畫剪力墻定義鋼筋時,只有水平鋼筋及垂直鋼筋定義,內外側鋼筋不一致時,怎么定義?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 內外側鋼筋不同用"+"連接,如1B12-150+1B14-150,順時針方向畫圖時,“+”號前面的鋼筋為外排鋼筋,后者為內側鋼筋。
    2010-07-21 10:26:51
  • 畫剪力墻定義鋼筋時,只有水平鋼筋及垂直鋼筋定義,內外側鋼筋不一致時,怎么定義? 在鋼筋里面用加號連接,加號前表示外側。加號后表示內側 另外還要注意鋼筋前面的數字(2)B12-200 (2)表示兩排鋼筋的意思,分開內外側的時候要把(2)改為各一排。
    外側鋼筋
    2010-07-14 11:56:58
  • 內外側鋼筋不同時,用"+"連接輸入,如1B12-150+1B14-200,順時針方向畫圖,前都為外排鋼筋,后者為內側鋼筋,你畫了試試
    2010-07-14 11:58:48
  • 用+連接輸入,,如(1)B12@150+(1)B14@200,用順時針方向畫圖,前排為外,后排為內.
    2010-07-14 12:28:03
  • 軟件中的處理格式是這樣:1、剪力墻屬性定義時水平筋(1)B12@200+(1)B10@200。 2、繪圖時按繪圖方向左側為“+”之前的鋼筋信息,右側為“+”之后的鋼筋信息,本例中則可以按順時針繪制剪力墻,則繪圖方向的左側即為外側。
    剪力墻定義
    2010-07-14 12:28:43
  • 排數+直徑@間距,不同直徑用加號間隔. 如: 內外不同:(1)B12@200+(1)B14@200 內外相同:(2)B12@200
    2010-07-14 11:59:06
  • 廣東華聯 說的對 結合 心動 的圖示 根據圖紙分布鋼筋
    2010-07-14 13:05:28
主站蜘蛛池模板: 乐清市| 富民县| 环江| 贵港市| 永年县| 新源县| 建平县| 兰溪市| 汝南县| 罗田县| 神农架林区| 都安| 韩城市| 称多县| 台东县| 白水县| 宝丰县| 琼海市| 通许县| 廊坊市| 磴口县| 邯郸市| 珠海市| 武义县| 罗平县| 海伦市| 汤原县| 峨边| 邵东县| 大名县| 宁乡县| 同仁县| 赫章县| 石台县| 永新县| 霍州市| 湟源县| 宜昌市| 视频| 灌阳县| 广安市|
