。 2023-02-10 14:23:26 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 332查看 3回答
條形基礎上面的剪力墻底標高應該取筏板的底部還是頂部?
選擇基礎底標高就可以了
2023-02-10 14:25:35
底部
2023-02-10 14:24:49
底標高,設置頂標高有時候軟件沒有錨固,所以底標高保險
2023-02-10 14:25:12
集水坑里的剪力墻,剪力墻鋼筋應該伸到筏板的底標高還是集水坑里的底標高?
圖中的剪力墻在集水坑里面,它的鋼筋伸入基礎到集水坑周圍筏板底的標高,沒有伸入到集水坑的底部,在圖紙沒有說明的情況下就應該這樣做嗎?軟件計算的時候也是自動按照這種情形考慮嗎?
基礎層高1.7m 基礎底標高-7.8 600厚的筏板基礎 圖紙上說基礎頂-3.1剪力墻施工
基礎層高1.7m 基礎底標高-7.8 600厚的筏板基礎 圖紙上說基礎頂到-3.1剪力墻施工 是從基礎層開始建剪力墻嗎
