曉宇 2020-10-27 16:26:09 | 山東省 土建預(yù)算 | 3256查看 2回答
集水坑里的剪力墻,剪力墻鋼筋應(yīng)該伸到筏板的底標(biāo)高還是集水坑里的底標(biāo)高?
圖中的剪力墻在集水坑里面,它的鋼筋伸入基礎(chǔ)到集水坑周?chē)ぐ宓椎臉?biāo)高,沒(méi)有伸入到集水坑的底部,在圖紙沒(méi)有說(shuō)明的情況下就應(yīng)該這樣做嗎?軟件計(jì)算的時(shí)候也是自動(dòng)按照這種情形考慮嗎?
在圖紙沒(méi)有說(shuō)明的情況下就應(yīng)該這樣做嗎?看圖集或咨詢?cè)O(shè)計(jì)
軟件自動(dòng)算到集水坑底的
2020-10-27 16:29:49
根據(jù)16G-3平法,你這個(gè)高度目測(cè)已經(jīng)滿足直錨了,可以隔二下一,也可以伸入基礎(chǔ)lae,還可以放置在中間層的鋼筋網(wǎng)上。
2022-02-23 08:47:26
人防和主樓為平面筏板+樁承臺(tái),集水坑用集水坑構(gòu)件繪制還是筏板+剪力墻好?
人防和主樓為平面筏板+樁承臺(tái),集水坑用集水坑構(gòu)件繪制還是筏板+剪力墻好?集水坑坑壁環(huán)筋如何設(shè)置?
計(jì)算剪力墻模板的時(shí)候支模高度的底標(biāo)高
像這樣,墊層上面是異性條基再上面是剪力墻,那計(jì)算剪力墻模板的時(shí)候支模高度的底標(biāo)高應(yīng)該從哪里算起
集水坑里的鋼筋670怎么改,還是圈起來(lái)的左右兩邊的上下部筋那是筏板里的鋼筋已經(jīng)過(guò)
集水坑里的鋼筋670怎么改,還有圈起來(lái)的左右兩邊的上下部筋那是筏板里的鋼筋已經(jīng)繪制過(guò)了嗎
