專一 2010-01-20 15:33:21 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2179查看 3回答
請問圖集的作用是什么 比如
請問圖集的作用是什么 比如畫樓梯時 圖紙要求參照陜02J08 1/53 2/33 這對我們算量有什么用呀
已采納以樓梯為例:圖集比圖紙更加詳細,一般圖紙設計都是根據圖集來的,算量也當然有用了,有助于讓你了解構件組成情況,只有明白是什么東西了,才能更好的去把握是不是啊?有的圖紙構件的具體尺寸都沒有給你,只是讓參考圖集,那我們就只有按照圖集計算了。
2010-01-20 15:57:13
圖集供參考的,要看你工程的實際來做。如果和圖集基本相同就可以用圖集的參數來做。
2010-01-20 15:56:52
圖集就是通用的工程作法,是地磚樓面還是水泥樓面,有這些作法,圖紙就不用再一一說明,可以減少圖紙數量,算量是肯定要看圖紙上參照的這些圖集的,并按圖集做法算工程量
2010-01-20 16:03:59
