稅來稅往 2020-06-29 17:42:24 | 陜西省 土建安裝預(yù)算土建算量GCL2013安裝算量GQI | 2146查看 5回答
存水彎的作用是什么?
存水灣的作用是什么?為什么要設(shè)置存水彎?
存水彎的作用是什么?
答:1、錯(cuò)別字,是存水彎,不是存水灣
2、存水彎指的是在衛(wèi)生器具內(nèi)部或器具排水管段上設(shè)置的一種內(nèi)有水封的配件。
3、存水彎分S型存水彎,P型存水彎,u形存水彎
4、其作用為在存水彎內(nèi)形成一定高度的水柱(一般為50~100 mm),該部分存水高度稱為水封高度,它能阻止排水管道內(nèi)各種污染氣體以及小蟲進(jìn)入室內(nèi)。
2020-06-29 18:41:58
阻止排水管道內(nèi)各種污染氣體以及蟲子進(jìn)入室內(nèi)。
2020-06-29 17:43:04
存水灣又叫水封,作用是用水封防止管道內(nèi)污氣和爬蟲進(jìn)入室內(nèi)。
2020-06-29 17:47:04
阻斷臭氣進(jìn)入,污染室內(nèi)空氣。
2020-06-29 17:47:10
防止排水管臭氣上返
2020-06-29 18:16:21
請(qǐng)問圖集的作用是什么 比如畫樓梯時(shí) 圖紙要求參照陜02J08 1/53 2/33 這對(duì)我們算量有什么用呀
清潔龍頭的作用是什么,應(yīng)該預(yù)留多長(zhǎng)
如圖所示,每隔六層一個(gè)清潔龍頭,圖紙上的清潔龍頭的作用是什么,預(yù)留應(yīng)該多長(zhǎng),接到什么位置請(qǐng)各位老師指導(dǎo)一下
給排水中,有沒有DN32的存水彎 , 塑料 S型 DN32存水彎的價(jià)格是多少
如圖所示圖中的熱收縮套的作用是什么?需用計(jì)算熱收縮套的主材嗎?熱收縮套是主材還是輔材?如果是主材需用套哪個(gè)定額?
