jsquick 2008-11-30 09:41:38 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 616查看 5回答
圖形中線性方向的作用是什么?一般什么情況下使用?<
None
已采納圖形中線性方向的作用主要是定義斜梁、斜墻的起點和終點標高。
2008-11-30 10:03:02
線性方向是 與 軸線距線性構件左邊線距離 相對應的。 一般情況下,繪制偏軸構件時使用。
2008-11-30 09:47:59
圖形中線性方向的作用是什么?一般什么情況下使用? 答:這個作用不是很明顯,但有作用,如圖形中墻,梁等都是一段一段的如果想合并的話這幾段墻的線性方向一致才能合并,在鋼筋中也一樣如負筋的左右標注都是相對構件的線性方向而言的。。。
2008-11-30 10:02:13
線形方向是你畫圖時的方向,是從左到右還是從右到左畫的。
2008-12-01 13:56:22
圖形中線性方向是指繪制構件的方向,
2008-11-30 20:16:36
