元月。 2023-02-09 10:55:50 | 北京市 土建預(yù)算結(jié)算審核土建計(jì)量GTJ | 422查看 4回答
各位老師,這種剪力墻配筋形式用什么構(gòu)件畫合適呢?
如圖,各位老師,這個(gè)是設(shè)計(jì)補(bǔ)充的剪力墻、壓頂信息,請問剪力墻的這種配筋形式該用什么構(gòu)件畫合適呢?再就是壓頂位置鋼筋怎么繪制?希望老師幫幫我
參考
2023-02-09 10:59:28
用挑檐吧
2023-02-09 10:59:10
用剪力墻或籃板定義,垂直有L型或U型鋼筋在屬性其他鋼筋里拼接
2023-02-09 11:05:12
用板、欄板、壓頂構(gòu)件定義布置
2023-02-09 11:59:00
老師,您好,圖紙中底板和剪力墻有附加筋,但是構(gòu)件定義再哪里合適?或者是在單構(gòu)件 ,哪里更合適呀
老師,您好,圖紙中底板和剪力墻有附加筋,但是構(gòu)件定義再哪里合適?或者是在單構(gòu)件 ,哪里更合適呀補(bǔ)充問題:
是不是所有的約束邊緣柱,畫的時(shí)候,都要用剪力墻覆蓋過去,如果遇到異形的,用剪力墻不配筋的形式,覆蓋過
是不是所有的約束邊緣柱,畫的時(shí)候,都要用剪力墻覆蓋過去,然后如果遇到異形的,用剪力墻可以采用不配筋的形式,覆蓋過?所有的約束邊緣柱,在鋼筋抽樣里邊,都是得用暗柱畫吧
