抗大刀的小仙女 2018-03-27 11:41:44 | 北京市 土建 | 966查看 3回答
老師,您好,圖紙中底板和剪力墻有附加筋,但是構件定義再哪里合適?或者是在單構件 ,哪里更合適呀
補充問題:
已采納你好:墻底的附加筋在定義墻時的其它鋼筋里輸入,定義可以選擇垂直加筋或者水平方向的附加筋
2018-03-27 11:46:20
可以在單構件輸入中直接輸入計算。
2018-03-27 13:30:49
剪力墻上標注的底板鋼筋是表示-1.35m板的鋼筋需要錨固到剪力墻內;至于補充問題的附加筋建議放在其它鋼筋或單構件輸入中輸入計算都可以。
2018-05-14 10:34:01
