- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
阿 ̄ω ̄漠 2018-08-02 20:35:04 | 北京市 土建 | 2680查看 5回答
是不是所有的約束邊緣柱,畫(huà)的時(shí)候,都要用剪力墻覆蓋過(guò)去,如果遇到異形的,用剪力墻不配筋的形式,覆蓋過(guò)
是不是所有的約束邊緣柱,畫(huà)的時(shí)候,都要用剪力墻覆蓋過(guò)去,然后如果遇到異形的,用剪力墻可以采用不配筋的形式,覆蓋過(guò)?所有的約束邊緣柱,在鋼筋抽樣里邊,都是得用暗柱畫(huà)吧
覆蓋是為導(dǎo)入圖形算量時(shí),暗柱可以選擇不需要導(dǎo)入,這樣暗柱的位置就不會(huì)出現(xiàn)空缺,在鋼筋抽樣中也不影響鋼筋量的計(jì)算。
2018-08-02 20:36:35
約束邊緣柱,用剪力墻覆蓋過(guò)去,如果遇到異形的,用剪力墻~~~配筋,配筋不重復(fù)計(jì)算的
2018-08-02 20:37:37
這個(gè)我知道,覆蓋是為導(dǎo)入圖形算量用的,請(qǐng)注意看下我想問(wèn)的問(wèn)題
2018-08-02 20:37:47
你好:可以這樣覆蓋。
2018-08-02 20:43:26
同問(wèn)這個(gè)問(wèn)題,頂起來(lái)
2018-08-09 11:08:34
