  • 請教一個小問題
    土石方工程中,按照計算說明 1.人工挖土方、挖地坑、地槽項目,是按干土編制的,如挖濕土時,按相應項目人工乘以系數1.18。 2.在擋土板支撐下挖土方時,按實挖體積,人工乘以系數1.43。 但是兩者同時都有的情況應該乘以1.43?還是應該乘以1.43+1.18? 為什么用“預算之舟”套的時候,即使是兩個一起選擇,還是只乘以1.43??? 謝謝!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    人工挖濕土和在擋土板支撐下挖土所乘系數,均表示增加定額用工,所以,當兩者同時都有的情況即:“在擋土板支撐下挖土”應該以各自的定額用工量分別乘以系數1.43和系數1.18
    2010-01-19 17:08:17
  • 重慶崽兒,你是來砸場子的不? 這是廣聯達新干線,我們拒絕回答你的問題。
    2010-01-19 13:05:41
  • 是因為你那個軟件不行,沒有廣聯達的軟件好用。
    2010-01-19 13:16:30
  • 你把二個系數加起來=2.61后再*人工費就可以了。
    2010-01-19 13:31:46
  • 不要管預算之州,應該是*1.43*1.18=1.687.
    2010-01-19 13:34:51
  • 朋友, 首先 糾正你一個問題,這里是廣聯達交流中心,你說的:“為什么用“預算之舟”套的時候,即使是兩個一起選擇,還是只乘以1.43啊?”這種情況沒人能給你答復。因為沒人用過“預算之舟” 回答:你的問題,你在你的定額的人工量里在原來的基礎上乘以*(1.43+1.18)就行了。 建議:以后其它軟件的問題最好不要在這里提問。
    2010-01-19 14:25:43
  • 經過同事討論一致認為是:人工費*1.43*1.18=1人工費*1.687.
    2010-01-19 15:31:42
  • 1、首先明確,人工挖濕土和在擋土板支撐下挖土所乘系數,均表示增加定額用工,所以,當兩者同時都有的情況即:“在擋土板支撐下挖土”應該以各自的定額用工量分別乘以系數1.43和系數1.18 2、至于為什么用“預算之舟”套的時候,即使是兩個一起選擇,還是只乘以1.43”的問題,任何軟件都不是全能的。你必須理解了定額說明的含義后,根據實際情況自已編輯計算式。根據你將的情況,本案把二個系數加起來=2.61后再乘人工費就可以了。
    2010-01-20 17:11:34
主站蜘蛛池模板: 驻马店市| 黄大仙区| 都江堰市| 神池县| 盈江县| 安徽省| 台江县| 特克斯县| 枣强县| 洞头县| 普宁市| 壤塘县| 延安市| 苗栗县| 泾川县| 凤翔县| 大姚县| 乃东县| 桑植县| 荣成市| 嘉荫县| 右玉县| 剑河县| 亳州市| 新乐市| 隆子县| 钟祥市| 双辽市| 吐鲁番市| 闵行区| 定结县| 辽中县| 富平县| 南安市| 曲麻莱县| 百色市| 牟定县| 巴彦淖尔市| 香港 | 襄汾县| 重庆市|
