松鼠 2009-09-17 15:27:38 | 重慶市 其他專業 | 466查看 5回答
請教大家一個問題
鋼筋10.0中柱和基礎相交的部分,鋼筋怎么算。在軟件中怎么設置。希望能給一個詳細的解釋,謝謝!
已采納你好:柱子和基礎相交時軟件會自動按規范要求計算出來的,如果你的圖紙沒有特殊要求就不要動軟件的屬性設置,只有不同時才要考慮修改屬性,一般不要修改。截個圖給你看看吧。
2009-09-17 15:48:55
主要看你圖紙是什么設計 按照輸入 軟件會自動處理
2009-09-17 22:29:50
你要看圖紙怎么設計的啊,如果只是插筋,你只要把柱子構件復制到基礎層就可以了
2009-09-17 15:41:13
軟件是按照平法圖集設置的,你可以查看一下“節點設置”里“柱”的節點,就可以看到在基礎內柱鋼筋的構造了。
2009-09-17 15:50:45
軟件會根據規范自動判斷,包括基礎內的箍筋個數,可以自己在計算設置里自己設置。
2009-09-17 16:33:24
