s87493303 2010-01-19 10:50:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 728查看 4回答
鋼筋計算出錯
各位大蝦~~~小弟請教一個問題~~~ 我畫完鋼筋計算的時候~~~老是彈出個框框~~~說的是:鋼筋計算出錯。錯誤原因:長度錯誤,請輸入不帶參數或者帶鋼筋直徑D的合法計算式~~~ 請問是怎么回事啊~????謝謝各位···
已采納你用的是單構件輸入?還是繪圖輸入? 如果是單構件輸入,你查看下你輸入鋼筋的值的表達式,應該輸入的是不帶參數或者帶鋼筋直徑D的計算式,你看你是怎么輸入的,仔細檢查下
2010-01-19 10:56:17
看看你定義構件時鋼筋級別輸入符號是否正確! 要用A、B、C代表一、二、三級鋼筋!
2010-01-19 10:56:25
看看你定義構件時鋼筋級別輸入符號是否正確! 要用A、B、C代表一、二、三級鋼筋! 如果沒問題,那應該是軟件的問題。先保存關閉,然后再從新打開,從新計算
2010-01-19 10:58:17
那是你在計算后的結果里修改了計算式或者是在單構件里修改了計算式.
2010-01-19 11:00:46
