陳丹 2015-01-10 22:55:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1223查看 2回答
將備份文件(后綴名BAK)改成gcl文件后,計算出錯
用正版軟件畫圖,提示我盜版,然后工程打不開也無法編輯,我找到了備份的BAK文件,將其恢復成了GCL文件后進行了繪圖,但是匯總計算時候老是提示很多前面畫的構件有問題,且是英文,但是開始正常文件計算的時候是沒有問題的,這是怎么回事呢?求解決辦法
可能是備份文件出問題,也可以是軟件程序出問題,這時你可以重新安裝一下軟件程序和相應的加密鎖驅動程序。
2015-01-11 08:06:28
把軟件卸載了重新安裝或者直接檢查基礎層的構件,你匯總計算基礎層的構件報錯!
2015-01-11 16:04:32
