三葉草 2009-03-06 11:35:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 442查看 5回答
鋼筋計算出錯
鋼筋計算出錯 附圖如下
正常啦,重啟下軟件.
2009-03-07 07:51:52
鋼筋計算出錯.答:關閉計算機試一下。
2009-03-06 11:41:33
畫完圖后,一定要保存,再計算,使用正版軟件不易出現此問題
2009-03-06 11:49:54
把軟件重新裝一下,然后重新計算,應該就沒有什么問題了。
2009-03-06 12:00:07
你裝的是正版的嗎?
2009-03-06 20:52:54
