leiying 2010-01-18 15:07:13 | 北京市 其他專業 | 651查看 1回答
關于計算規則
北京01定額第八冊上冊第5頁第(二)條:所指的管道附屬物增加的土方量,是與本冊第6、8章給排水管道附屬工程所涉及的標準型井的土方相對應的嗎?如果是的話,電力井的尺寸是不符合這些標準井的尺寸的,其土方是否應該單算,而不應該執行第5頁第(二)條:這次溝槽長度計算,對嗎
已采納對如果不是標準的則單獨計算
2010-01-18 15:44:31
