感謝你們 2010-01-18 13:24:33 | 四川省 其他專業 | 5487查看 6回答
獨立基礎也要設后澆帶嗎?
獨立基礎也要設后澆帶嗎?
(6)
已采納后澆帶主要設置于大面積或大體積的構件中,如筏板基礎等大體積混你土構件中,但能夠不設都最好不設,由于設置后構件始終沒有一次澆筑完的結構整體性好,所以對于一般的獨立基礎完全沒必要設置
2010-01-18 13:29:54
獨立基礎也要設后澆帶嗎? 獨立基礎不需要設后澆帶
2010-01-18 13:27:09
只有墻,板(含筏板)梁有后澆帶,其他構件是不存在后澆帶的,后澆帶遇到獨立基礎要改變方向,避開獨立基礎的。
2010-01-18 13:52:37
獨立基礎一般都不用設后澆帶。
2010-01-18 14:00:27
獨立基礎不需要設后澆帶,后澆帶的設置是有一定要求的。你看看03圖集上面有好的答案啊
2010-01-18 14:08:24
后澆帶是將構建分開澆筑的,起沉降防裂作用。只有在水平面積過大,高低跨間無伸縮縫時設置,獨立基礎受力面積小,故無需設置后澆帶。
2010-01-18 14:38:24
