cbss666 2012-07-11 22:45:17 | 四川省 其他專業 | 6985查看 4回答
地庫筏板的后澆帶和頂板的后澆帶上下是一致的嗎?側墻的后澆帶是如何布置的
地庫筏板的后澆帶和頂板的后澆帶上下是一致的嗎,是對應位置的嗎?側墻的后澆帶是如何布置的,是筏板后澆帶往上的邊緣做成后澆帶嗎?
已采納后澆帶應該是筏板、側墻和頂板是閉合的,側墻的后澆帶在-1層繪制好的頂板和側墻里繪制后澆帶,繪制后澆帶時范圍要包括側墻,建議三維看看后澆帶是否閉合了。
2012-07-11 22:58:49
同意樓上說法
2012-07-11 23:11:48
地庫筏板的后澆帶和頂板的后澆帶上下是一致的嗎,是對應位置的嗎?側墻的后澆帶是如何布置的,是筏板后澆帶往上的邊緣做成后澆帶嗎?-----------------------一般情況下都是對應的,如果不對應應咨詢設計,后澆帶的做法一般設計都會注明。
2012-07-12 07:47:45
后澆帶應該按圖紙位置一次性畫過,包括筏板、基礎梁、剪力墻頂板和梁等相關構件上下是一致的,全部整層封閉
2012-07-12 09:13:32
