pengguangjia 2010-05-21 08:20:36 | 四川省 其他專業 | 1116查看 3回答
四川09定額下,筏板基礎的后澆帶套什么定額項目?
問題補充:定額上面關于后澆帶的項目只有墻,板,梁的項目,沒有關于基礎的項目,是不是可以借用板的后澆帶項目?
已采納就套后澆帶定額呀,2009四川定額中有這個定額 AD0443---AD0458根據你混凝土強度等級來選擇 哦對了你這個是伐板基礎。所以就用板的后澆帶定額就可以了。定額中沒有基礎后澆帶。然后后澆帶不管是鋼筋還是混凝土都要不相同部位提高,混泥土強度提高一級就好,
2010-05-21 08:29:05
直接套后澆帶定額,別忘了提高一個等級。
2010-05-21 08:41:13
用板的后澆帶定額就可以了,不要在套模板
2010-05-23 11:59:07
