預算初哥 2011-04-13 10:02:04 | 廣東省 其他專業 | 10692查看 11回答
三通一平的費用如何算呢?
我是在建設單位的,老板要我們做一份三通一平的預算出來,而且總額給出來:9000W,說做出具體數據出來,交出財務做成本核算,可是又沒有原狀圖,只是說一下工地原先有小河、魚塘、小小的山坡!這樣就叫我湊一個數出來,大家看看怎么湊法才算是合理?如何才能做到9000W? 急啊,各位高手幫幫忙,給點建議和經驗參數值過來,這兩天就要交了啊問題補充:大家幫幫忙,把清單項列出來就行了啊!我怕到時會漏項
(11)
已采納場地平整 (按作業面積) 挖填土方(按挖方量和填土量) 施工便道(道路硬化和道路鋪筑) 臨時用水(由市政節點引入至各施工區域的節點。) 臨時用電(由電業部門指定接入點引入至各施工區域的配電箱前節點) 前期經費:用于用水、用電可能需要相關部門的審批并交納一定的數額的費用等。 ______________________ 這個不一定 要看各地主管部門的收費標準。 貌似是以平方米計價。你可以查一下當地的政府主管部門的收費標準。不止有水電,還有其他的項目需要審批并交納費用。你耐心的問一下吧。
2011-04-14 22:53:29
你好,就是場地平整,如果有小河等 需要估算回填土土方量,山坡要計算石方的爆破 土方的挖土 平整等 還要計算通水 通電 路通 包括電纜費用等 工程量需要自己去現場測量的 單價:挖土30元每立方 填土28元 每立方 我告訴你的是成活價
2011-04-13 10:04:16
1、平整場地:挖填土方部分的計算。 2、通水:要有市政審批用水的文件,無水源的是否打臨時水井。 3、通電:要考慮臨時用電的許可??墒褂玫碾娏康南迶?。 4、通路:各種臨時管轄的臨時鋪設,道路的平整鋪設。
2011-04-13 10:28:55
1、三通一平是講水通、電通、路通和場地平整。 2、做預算時要去現場查看是否要考慮接臨時用水、考慮電是否滿足施工需要,如滿足不了,要考慮電的增容,費用要與當地供電部門聯系協商。 3、根據你所描述的現場情況,比較復雜。要請有經驗的施工人員到現場,大概評估以下挖方和填方大概是多少量,再根據市場行情給出單價,計算出來就可以啦。 預祝你工作順利! 新土要根據你所在的地方確定,地區不同差異較大。不包括運費,運費套相應的定額即可。
2011-04-13 10:32:06
三通一平是講水通、電通、路通和場地平整。是建設單位的前期工作。 如果領導已給出9000W,那么你按照該工程的情況予以估算,請你把動力,照明等加起來,比如一個燈100W,10個計1000W.。一個電機2KW,共計3000W.。以此類推,即可。
2011-04-13 10:57:23
還有挖淤泥,機械運淤泥子目吧!
2011-04-13 11:43:32
現場的情況土方量比較大,可以按照定額套價。主要的項是挖掘機挖土、自卸汽車運土、回填土、機械平整場地、廠區道路等,算出工程量來套定額就可以了。
2011-04-13 11:40:40
按實際發生的費用計算
2011-04-14 08:51:32
一、平整場地:挖填土方部分的計算。 1.小河回填的土方工程量 2.山坡要計算石方的爆破平整 3.土石方的倒運費用 二、通水: 1.要有市政審批用水的文件,水的增容費用(各地政府都要收的) 2.給水管道的鋪設費用(按工程量計算,包括材料費、人工費及各種費用) 三、通電: 1.要有市政審批用電的文件,用電的增容費用.(各地政府都要收的) 2.要考慮施工期間的臨時用電的費用。 3.電纜的鋪設費用(按工程量計算,包括材料費、人工費及各種費用) 四、通路: 1..要有市政審批的道路規劃文件,及規劃圖紙、手續的辦理,辦理的各項費用。 2.道路的鋪設。(按工程量計算,包括路基、路面、路牙、路標、電桿、路燈所有 的費用)
2011-04-14 10:44:12
分別做土方,進場道路,施工用水,用電的費用。
2011-04-15 07:03:41
按工程量;1、分挖土、運土、填土、夯壓土方。 2、道路、石方爆破、土方開挖、路基碾壓等。 3、小區配電、溝渠引入。
2011-04-15 15:31:01
