鯨魚 2022-04-15 09:20:19 | 廣東省 市政其他專業 | 1265查看 1回答
新舊管連接在三通處,那是算1個新舊管還是2個?三通處接駁只有1條新管跟2條舊管。
小野貓 鉑金專家
答題: 52269 被贊: 13548
2022-04-15 09:35:14
有關于新舊管連接的問題
前輩們,想問一下,舊管漏水切割一段接新管,新舊管連接工程量應該算是1處還是2處?且在已有哈夫節的前提下還有必要加新舊管連接這一定額嗎?還是說新舊管連接里包含了配件和安裝,不需要哈夫節? 真不清楚
管道管件的數量計算方法
1。我是廣東的,在給排水定額說明里,寫了管道里包含了“管道管件”,這個管道管件是不是包含了卡箍,彎頭,三通,這些管件,那是不是指塑料管和鋼管是不是都包含了這些管件。 2。在消防管道的定額說明里也包含了“管道管件”,但數量要另計,消防管道里只有螺紋連接和法蘭連接,若管道采用溝槽式卡箍連接時,應執行第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》,那么我要用消防的鋼管,但套用的是給排水的溝槽式卡箍安裝時,管件的數量還要不要另計,是按消防鋼管的定額說另計還是按消防管道里的說明管件數量都包含在里面不要另計。
計算給水管工程量只有系統圖的部分是否可以不計算?
如圖,紅色標記的管道只有這個系統圖,沒有平面圖和具體數值,那么這段是否只需要把減壓閥組和水表組部分算出來,這段管道長度還有箭頭標的彎頭、三通是否還需要計算?另外,圖中水表為DN15,水表前后管為DN20,水龍頭為DN15,那么水表前后是否要各加一個15*20的異徑管?但是含水龍頭這一條管該如何算,難道要在水表后連續使用兩個變徑管嗎
雙法蘭三通管是如何組價的?
清單計價,清單編碼應該是什么? 注:材質為Q235A “雙法蘭三通管”是由兩根鋼管+兩個法蘭,焊接而成,請看截圖。 1、我該如何編制清單? 2、我該選擇哪些子目組價?問題補充:一份圖紙中,有很多與此類似的管件(規格不同),能否使用一個清單編碼組價?以便清晰明了知道這種管件的總體價格,而且圖紙上注明的單位是“套”(多種不同規格的管件有好2套、3套、5套……)。如果分兩個清單項目(管道、法蘭)去組價的話,并不能清楚知道每套的價格。如果單獨用一個清單項,有沒有好的解決方案?
廣東燃氣安裝工程量及套定額等相關問題
我是安裝初學者,針對施工單位的報價單有如下幾個疑問,請高人指點: 1、為什么煤氣管道套定額不套燃氣的相關子目,卻是套工業管道的子目(不僅施工單位是這樣報,我司以前的安裝師也是這樣套的,此安裝師做安裝10余年了,應該不會錯),是否和管道材料相關,用的是鍍鋅鋼管。 2、套了工業管道就要套管件。但三通為什么不套?只套了個C6-8-144,施工單位把名稱改為“立管開三通接管”沒計材料,這是怎么回事。 3、管碼的數量如何確定。 4、螺紋球閥與螺紋閥門的價格應該不一樣吧。 5、一般來說,是不是所有管道都要上漆,比如環氧鍍鋅鋼管。 6、沒有詳細的圖紙,只有管道長度,彎頭的數量怎么確定 7、管道補口,傷口環氧煤瀝青漆加強防腐這個工程量是怎么計算的。是按焊接口的數量來定嗎? 8、最后一個問題有點白癡,就是佛山這邊安裝材料價怎么獲取,信息價上基本上沒有。
數據更新時間 : 2025-05-18
