小陳 2013-11-01 10:35:11 | 重慶市 其他專業 | 710查看 2回答
竣工結算 施工合同
合同寫明是總價包干合同,但結算時遇到以下幾下問題,甲乙雙方出現了分歧: 1.由于施工場地沒有圖紙上的面積大,甲方認為要減少相應工程量,乙方肯定不干了,認為施工場地和施工圖紙是甲方提供的,而合同是固定總價合同,不應扣減由于場地減小而減小的工程量; 2.由于乙方沒有按圖安裝燈具、飾品等,甲方要扣減,但乙方認為預算中都沒有計算這些燈具、飾品等,而結算時卻要扣減,沒有這個道理。 想請教諸位老師,倒底該怎么結算?問題補充:補充說明一下:我這里是針對硬景工程部分。
總價包干合同是按照合同約定,完成了合同范圍約定的全部工程,在沒有變更和簽證的情況下,合同總價不變;
具上所述,1、由于施工場地和施工圖紙不相符,也就是合同約定的施工范圍發生了變化,這時按照合同約定面積與實際面積調整工程造價是合理的;
2、如果合同約定的施工圖紙內的確有燈具,就是你的投標預算書上沒有燈具這一項,按照工程結算辦法規定,這部分燈具安裝的工程費用雖然沒有按照燈具費用體現,但是也認為已包含在工程的其他費至內。
所以甲方的結算方法是公平合理的。
2013-11-01 11:08:26
這是固定單價而不是固定總價合同,工程量按實結算,甲方的算法是合理的。
2013-11-01 15:48:36
