小陳 2012-01-17 20:18:40 | 重慶市 其他專業 | 589查看 2回答
08清單計價合同竣工結算問題
工程于10年月26日中標,因業主單位原因于11年3月18日才入場施工。經業主單位研究同意工程材料價格、人工費按實際施工期間經濟信息價執行(有業主單位的會議紀要)。那么,我們可否認為這是工程價款調整的原因并據此對投標時的清單價重新進行組價呢?我準備給業主單位打一工程價款調整的報告,然后與業主磋商清單單價,取得一致后辦理結算,還請各位大師指教。具體我該怎么處理?問題補充:這個問題解決的依據是什么?
工程于10年月26日中標,因業主單位原因于11年3月18日才入場施工。經業主單位研究同意工程材料價格、人工費按實際施工期間經濟信息價執行(有業主單位的會議紀要)。那么,我們可否認為這是工程價款調整的原因并據此對投標時的清單價重新進行組價呢?我準備給業主單位打一工程價款調整的報告,然后與業主磋商清單單價,取得一致后辦理結算,還請各位大師指教。具體我該怎么處理?按施工期材料價格重新組價。辦理簽證。
2012-01-17 20:39:38
根據2008《清單計價規范》第4.8.4條。 必須按照新的人材機信息價格,組建綜合單價,報業主單位審批(簽字并蓋章)。竣工結算時,按照 新的 綜合單價 執行。 這個綜合單價,只需要 發包 、承包 雙方 認可即可,不需要其他單位(比如監理單位)參與。
2012-01-17 21:39:08
