小學生 2023-02-01 10:37:47 | 廣東省 土建 | 367查看 2回答
竹風 黃金專家
答題: 37355 被贊: 16509
是圓鋼,一致的
2023-02-01 10:39:54
廣岑 鉆石專家
答題: 35321 被贊: 11446
20是圓鋼
2023-02-01 10:39:55
請問這個柱墩應該要怎么畫?
這個柱墩是圓形的,應該是采用圓形的柱墩,但是他的剖面鋼筋圓形柱墩卻無法輸入,只能手算,我看了一下矩形柱墩,鋼筋可以輸入的一樣,但是矩形柱墩量又會不一樣,所以想請教一下各位,這應該用什么定義才好畫?謝謝。2019-09-12 10:32:48 補充
其他鋼筋里的鋼筋圖形有點看不懂
各位老師好,我想請教一下各位老師。在其他鋼筋里選擇鋼筋圖形的時候,我發現有好多看起來都一樣的鋼筋圖形,比如我截圖的這個前七個和最后兩個看起來都是一樣的,那我在選擇鋼筋圖形的時候是隨便選一個就行嗎?他這些有什么區別還是什么嗎?
BPB板在土建計量GTJ2018的具體布置
請問一下這塊板的具體范圍是在什么位置,是否在軸線范圍內就按照這個1200厚設置,然后鋼筋如何設置,因為有跨內兩端跟跨中部的配筋不一樣。請問一下跨內兩端和跨中部的范圍在哪里?以及在軟件中如何操作設置?謝謝2019-05-23 12:01:25 補充
側面通長筋和側面原位標注筋
各位老師好,我有兩個問題想請教一下。第一個問題是:梁的側面鋼筋,在集中標注有側面通長筋的標注情況下,如果原位標注有的話就像第一張圖一樣寫明對嗎?那這跟梁部分跨上沒有原位標注說明側面筋是啥是不是就按通長筋算的?第二個問題是:如果這跟梁集中標注沒有說明側面筋是啥的情況下,是不是要根據第二張圖來確定側面筋是多少?那如果用這個表來確定側面筋的話,它是標注在第一張圖的側面通長筋里還是說每一跨的側面原位標注筋里都要寫是是什么尺寸什么強度的鋼筋嗎?
數據更新時間 : 2025-05-18
