嘻嘻 2019-09-12 10:32:20 | 廣東省 土建 | 1652查看 1回答
請(qǐng)問這個(gè)柱墩應(yīng)該要怎么畫?
這個(gè)柱墩是圓形的,應(yīng)該是采用圓形的柱墩,但是他的剖面鋼筋圓形柱墩卻無法輸入,只能手算,我看了一下矩形柱墩,鋼筋可以輸入的一樣,但是矩形柱墩量又會(huì)不一樣,所以想請(qǐng)教一下各位,這應(yīng)該用什么定義才好畫?謝謝。
2019-09-12 10:32:48 補(bǔ)充
可以把這部分用筏板來定義并畫圖,定義此處的筏板面筋和側(cè)面縱筋來處理.
首次提交 2019-09-12 10:41:52 最近修改2019-09-12 11:34:16 (修改過1次)
