lhm2009 2010-01-04 22:39:49 | 遼寧省 其他專業 | 3518查看 2回答
柱支撐高度超過3.6m每增加1m木支撐
求助遼寧定額 柱支撐高度超過3.6m每增加1m木支撐 的計算規則 詳細一些 舉例最好了 易懂 謝謝!!!!!
支持支持支持支持支持支持
2010-01-05 08:20:29
柱支撐高度超過3.6m每增加1m木支撐 的計算規則,你看定額中的計算規則 例如: 1、梁高5.2米時,木支撐超高為45.2-3.6=1.8米,超過1個1米,計算1個增加高度。 0.8米小于1米不計算增加層。 2、梁高5.8米時,木支撐超高為5.8-3.6=2.2米,超過2個1米,計算2個增加層。0.2米 小于1米不計算增加層。 模板支撐增加層,工程量是增加層的面積
2010-01-05 07:47:31
