pzhubuilder 2010-01-04 22:22:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 378查看 6回答
時間很緊!!!求助廣聯達軟件高手~!!!
請問我圖中的弧形窗(高度超過所在層層高)布置以后為什么在其上面那一層墻體繪制好以后,該墻體還是沒有扣除窗戶所占部分面積,怎么還是實心的????怎么解決???(點擊圖片查看大圖)
(6)
已采納圖中的弧形窗(高度超過所在層層高)布置以后為什么在其上面那一層墻體繪制好以后,該墻體還是沒有扣除窗戶所占部分面積,怎么還是實心的? 這是三維顯示的問題,因為你是在下一層畫的弧形窗,它的體積就在下一層扣除了,所以在上一層就不顯示了,墻還是實心的。
2010-01-05 05:22:07
你匯總計算后,用“查看工程量計算式”就知道了,肯定扣了的
2010-01-05 08:17:55
只是顯示問題 計算已經扣除了 但我發現另一個問題 您的墻沒有畫到基礎層? 基礎梁以上到第一層墻體之間是懸空的? “嘿嘿,我開始就發現了。但是設計說明上好像沒有說墻體下面該布置什么???” 應該畫墻 套用磚基礎的定額!
2010-01-05 09:03:57
你檢查一下應該是在下一層計算時就扣減了,因為你是在下一層布置的嗎。
2010-01-04 22:25:47
不放心的話,上在上層的那部分畫到上層去就行
2010-01-04 22:29:52
這只是三維顯示的問題。如果將本層放到上一層,則三維顯示,則會扣除窗中的墻。 也可以從匯總計算中查看,軟件是扣除了的。
2010-01-04 22:59:04
