佳佳林 2014-07-01 16:15:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1140查看 1回答
求助,廣聯(lián)達(dá)使用一段時(shí)間右鍵點(diǎn)不出菜單
使用廣聯(lián)達(dá)一段時(shí)間右鍵就點(diǎn)不出功能菜單,關(guān)掉重新打開又可以使用一小段時(shí)間后出現(xiàn)同樣問題 有時(shí)彈出的對(duì)話框沒有選擇項(xiàng),整個(gè)軟件都點(diǎn)不動(dòng),只有強(qiáng)制退出重新打開。有時(shí)會(huì)提示已使用window管理系統(tǒng)提供的所有句柄,不知道到底是電腦問題還是軟件的問題。已經(jīng)換了兩次系統(tǒng)了還是這樣,我是win8 雙顯卡 用獨(dú)顯集顯運(yùn)行都是這樣,軟件也卸載重新裝了還是不能解決。以前都是好好的就最近才出現(xiàn)的問題
換Win7或XP吧,貌似廣聯(lián)達(dá)和Win8系統(tǒng)兼容有問題,總會(huì)有各種問題,或者你找客服問問,看看他們有沒有什么好的解決辦法
2014-07-01 16:27:54
