霸霸 2023-01-30 14:27:51 | 河北省 土建土建算量GCL2013 | 252查看 2回答
渣渣偉 專家
答題: 510 被贊: 117
就用約束邊緣非陰影區建立構件畫,鋼筋信息參考圖紙
2023-01-30 14:30:17
離婁 專家
答題: 1868 被贊: 1889
就用約束邊緣非陰影區繪制,具體配筋信息看圖紙選取相應的類型。
2023-01-30 14:44:11
圖中紅色的柱子是什么柱
1.這是別人做的工程,柱子是使用自定義點繪制的,名稱為約束邊緣,這種是什么柱子,為什么剪力墻上還要加這個約束邊緣柱,一般在圖中哪會有問題說明和加筋?有圖 2.墻洞加筋結構文字說明沒有,要去哪里找?誰有過這經歷 3.砌體墻和輕質隔墻在鋼筋中都需要繪制是嗎?砌體墻有加筋嗎? 你們誰用過鋼筋中的砌體加筋這個構建,這是處理什么樣加筋的,我認為是處理內墻與外墻相交接的位置的
圖形中陽臺的畫法
請教:陽臺是按組合構件來畫,組成陽臺的梁板墻在套定額時套梁板墻還是陽臺呢?問題補充:陽臺組合構建在什么時候畫合適呢?我遇到一個問題:所有的構件都畫好了,組合一個陽臺a,復制到其他有陽臺地方b,顯示梁重疊,不知道哪里畫錯了。還是b處不能有a包含的構件,難道使用陽臺組合構件這個功能得把原來畫好的構件先刪除才能復制嗎?如果不組合構件,梁板直接套陽臺的定額行嗎?
條形基礎土方相交處為什么不扣減啊%
條形基礎土方相交處為什么不扣減啊 條形基礎土方為什么不扣減啊 (自動生成土方) 回答的還自動扣減呢 ?正確答案不會。詳見下列與廣聯達人員的一段對話。或許我理解的有偏差所以我想請大家分析一下基槽土方是否扣減 風雨飄香(451546195) 13:22:07 (2008-3-31 11:32:17) 廣聯達軟件塊逼瘋我了 麻煩您幫我看個工程啊 有時間嗎 攀巖 (2008-3-31 11:34:02) 好的 攀巖 (2008-3-31 11:34:13) 出現什么問題了 移風 (2008-3-31 11:35:16) 問題大了在我看來該扣的都沒扣啊基礎混凝土 基礎土方 移風 (2008-3-31 11:35:48) 我把工程給您發過去呀可以嗎 攀巖 (2008-3-31 11:35:49) 好的 攀巖 (2008-3-31 11:35:53) 你發過來吧 移風 (2008-3-31 11:36:57) 呵呵 能快點么 我要得很緊啊 攀巖 (2008-3-31 11:37:55) 好的我現在給你看 攀巖 (2008-3-31 11:39:19) 能告訴我具體哪個基礎么,給個范圍啊 移風 (2008-3-31 11:40:01) 整個基礎啊 移風 (2008-3-31 11:40:17) 土方 移風 (2008-3-31 11:40:45) 混凝土 攀巖 (2008-3-31 11:41:38) 條基的土方重疊部分沒有扣減是么,你是有這個疑問么? 移風 (2008-3-31 11:41:58) 事呀 移風 (2008-3-31 11:42:32) 難道600多方的土他就對呀 移風 (2008-3-31 11:42:41) 我都害怕啊 移風 (2008-3-31 11:43:01) 668.4 攀巖 (2008-3-31 11:43:04) 不是,我是問你有什么疑問,確認你的問題是什么呵呵 攀巖 (2008-3-31 11:43:16) 你是就這一個問題對吧 風雨飄香(451546195) 13:22:33 原來大開挖也就635 移風 (2008-3-31 11:43:36) 混凝土啊 移風 (2008-3-31 11:43:44) 好像也不對啊 攀巖 (2008-3-31 11:44:06) 你這樣,把您的問題先列給我,例如我現在知道的一個是條基的土方重疊部分不扣減,還有哪些問題 移風 (2008-3-31 11:44:52) 目前就是基礎啊 土方混凝土啊 移風 (2008-3-31 11:45:01) 你看我設置的對嗎 攀巖 (2008-3-31 11:45:52) 你是說土方量和基礎的混凝土量都有問題是吧 移風 (2008-3-31 11:46:29) 我懷疑是 移風 (2008-3-31 11:47:01) 從計算公式和實際操作上來看 攀巖 (2008-3-31 11:47:34) 土方現在是666多,這個量多了是吧 移風 (2008-3-31 11:47:58) 我懷疑是 攀巖 (2008-3-31 11:48:15) 條基量是88.44你懷疑這個量也是錯的是么 移風 (2008-3-31 11:48:25) 我把從跌部分刪去土方就少了呀 移風 (2008-3-31 11:48:44) 是啊 攀巖 (2008-3-31 11:52:16) 我看一下 攀巖 (2008-3-31 12:03:52) 土方重疊部分是沒有扣減 攀巖 (2008-3-31 12:04:46) 只能繪制的時繪制在邊上,不要讓他們重疊,這樣繪制麻煩些,但條基是扣的 移風 (2008-3-31 12:05:35) 圖在你那里里你自己看一下吧 移風 (2008-3-31 12:05:54) 我也無奈啊 移風 (2008-3-31 12:11:38) 風雨飄香(451546195) 13:23:46 移風 (2008-3-31 12:12:44) 長度不是6.6嗎? 計算公式里怎么是6.73啊 移風 (2008-3-31 12:15:37) 明白了 移風 (2008-3-31 12:15:55) 主要是土方問題啊 移風 (2008-3-31 12:16:05) 怎么解決啊 移風 (2008-3-31 13:09:23) 在嗎 攀巖 (2008-3-31 13:12:38) 繪制的時候不要把重疊的地方繪制上就可以了,只能這樣處理了. 移風 (2008-3-31 13:13:17) 但是我現在打斷也打斷不了呀 移風 (2008-3-31 13:13:30) 他還會默認到焦點上去 攀巖 (2008-3-31 13:14:11) 用點加長度或偏移的畫法 移風 (2008-3-31 13:15:02) 生成構件就不能用了被 風雨飄香(451546195) 13:24:17 點擊這里 查看你和此人的所有歷史記錄 -------------------------------------------------------------------------------- 移風 (2008-3-31 12:15:37) 明白了 移風 (2008-3-31 12:15:55) 主要是土方問題啊 移風 (2008-3-31 12:16:05) 怎么解決啊 -------------------------------------------------------------------------------- 移風 (13:09:23) 在嗎 攀巖 (13:12:38) 繪制的時候不要把重疊的地方繪制上就可以了,只能這樣處理了. 移風 (13:13:17) 但是我現在打斷也打斷不了呀 移風 (13:13:30) 他還會默認到焦點上去 攀巖 (13:14:11) 用點加長度或偏移的畫法 移風 (13:15:02) 生成構件就不能用了被 攀巖 (13:17:33) 對 移風 (13:18:28) 可是為什么有很多人他們說是會扣減呢 攀巖 (13:20:59) 不是吧 沒有自動扣堿. 移風 (13:21:43) 人家都說會扣減啊 攀巖 (13:22:14) 現在我們有的1551版本河北規則是沒有扣的.但是基槽土方和基坑土方是扣的. 攀巖 (13:22:29) 你剛剛自己不是是了嗎 移風 (13:23:10) 是了呀 移風 (13:23:27) 我都替他們無奈呀 攀巖 (13:23:45) 或許大家說的不是一個意思,而且有的地方的計算規則是要求不扣的 風雨飄香(451546195) 13:31:21 擊這里 查看你和此人的所有歷史記錄 -------------------------------------------------------------------------------- 移風 (2008-3-31 12:15:37) 明白了 移風 (2008-3-31 12:15:55) 主要是土方問題啊 移風 (2008-3-31 12:16:05) 怎么解決啊 -------------------------------------------------------------------------------- 移風 (13:09:23) 在嗎 攀巖 (13:12:38) 繪制的時候不要把重疊的地方繪制上就可以了,只能這樣處理了. 移風 (13:13:17) 但是我現在打斷也打斷不了呀 移風 (13:13:30) 他還會默認到焦點上去 攀巖 (13:14:11) 用點加長度或偏移的畫法 移風 (13:15:02) 生成構件就不能用了被 攀巖 (13:17:33) 對 移風 (13:18:28) 可是為什么有很多人他們說是會扣減呢 攀巖 (13:20:59) 不是吧 沒有自動扣堿. 移風 (13:21:43) 人家都說會扣減啊 攀巖 (13:22:14) 現在我們有的1551版本河北規則是沒有扣的.但是基槽土方和基坑土方是扣的. 攀巖 (13:22:29) 你剛剛自己不是是了嗎 移風 (13:23:10) 是了呀 移風 (13:23:27) 我都替他們無奈呀 攀巖 (13:23:45) 或許大家說的不是一個意思,而且有的地方的計算規則是要求不扣的 攀巖 (13:24:12) 或許大家理解的是其他基礎土方構件是否有扣減關系 移風 (13:24:42) 哦 移風 (13:25:39) 我是明白了那要想叫他計算得對就要一點一點再畫上去被 移風 (13:26:03) 還不要有重復的地方是這樣吧 攀巖 (13:26:55) 恩是問題補充:廣聯達——潘巖(6741197) 13:23:20
數據更新時間 : 2025-05-22
