青春像一只陀螺,欠抽 2016-05-07 09:49:08 | 河北省 土建 | 6667查看 2回答
圖中紅色的柱子是什么柱
1.這是別人做的工程,柱子是使用自定義點繪制的,名稱為約束邊緣,這種是什么柱子,為什么剪力墻上還要加這個約束邊緣柱,一般在圖中哪會有問題說明和加筋?有圖 2.墻洞加筋結構文字說明沒有,要去哪里找?誰有過這經歷 3.砌體墻和輕質隔墻在鋼筋中都需要繪制是嗎?砌體墻有加筋嗎? 你們誰用過鋼筋中的砌體加筋這個構建,這是處理什么樣加筋的,我認為是處理內墻與外墻相交接的位置的
你好:應該是定義的約束邊緣構件。
砌體墻是有砌體加筋的,輕質隔墻是沒有砌體加筋的。
圖紙中在剪力墻加強區部位有說明要求。
暗柱屬于陰影區域,約束邊緣構件屬于非陰影區域。
這是我的圖紙中要求的。你要看你的圖紙。
2016-05-07 09:57:44
通常紅色表示錯誤,如果是手動改的,你可以看一下,是不是增加的約束邊緣柱的拉筋,縱筋是和墻垂直鋼筋相同。這個區域的拉筋比其它位置多一些。
約束邊緣柱,是在剪力墻暗柱的邊上,增加一定寬度的拉鉤,間距同箍筋(剪力墻拉鉤間距比暗柱的大),實際是增加了拉鉤用量。只在剪力墻上才有。增加范圍見暗柱平面圖,
砌體墻,一個是拉筋 ,只在與混凝土相交的位置才設置,一是通常筋,延墻通長設置。
2016-05-07 10:01:36
