  • 圖形中陽臺的畫法
    請教:陽臺是按組合構件來畫,組成陽臺的梁板墻在套定額時套梁板墻還是陽臺呢?
    問題補充:陽臺組合構建在什么時候畫合適呢?我遇到一個問題:所有的構件都畫好了,組合一個陽臺a,復制到其他有陽臺地方b,顯示梁重疊,不知道哪里畫錯了。還是b處不能有a包含的構件,難道使用陽臺組合構件這個功能得把原來畫好的構件先刪除才能復制嗎?如果不組合構件,梁板直接套陽臺的定額行嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好,陽臺中構件套用定額您參考樓上“月明風清”的答案吧,他說的挺正確的。定額上有說明,如果是外挑在1.5m以內套陽臺,1.5m以上的套各自的。如果不組合構件,陽臺是無法生成的,它的投影面積也無從知道,(除非你自己手算知道),陽臺的定額只需要用到投影面積即可。還有,您說的提示重復的情況,那肯定是您原來的位置就有您組合構件里邊的某個構件了,您可以自己檢查,刪除,再重新復制。
    2012-03-23 09:37:16
  • 只需要在組合的陽臺構件下套上子目即可,至于你說的提示梁重疊,因為你的組合里面有梁,而你要放陽臺的地方還有梁,是會提示重疊的,這是就要你看你需求是什么了,要刪除一個才可以?;蛘咭窃试S的話,你可以往外一點點,不重疊。其實你的這些疑問,只需要你隨便繪制一個,匯總看看 你就知道了。
    2012-03-21 21:09:33
  • 有些圖紙陽臺就是樓板,我郁悶。我的圖紙就是,不過你看你的圖紙上的吧 如果是單獨的 你就套陽臺板
    2012-03-21 18:12:29
  • 分開來套的,陽臺只有陽臺板,
    2012-03-21 16:44:27
  • 河北定額規定陽臺挑出墻外一米五以外的陽臺梁板分別計算,一米五以內的梁板套陽臺的定額,你在繪制陽臺的時候確實是需要刪除和陽臺重合部位的梁板
    2012-03-22 09:53:56
主站蜘蛛池模板: 通城县| 浦城县| 桂东县| 兴义市| 潢川县| 白城市| 定远县| 贺州市| 徐州市| 丹巴县| 四子王旗| 巴林左旗| 洛川县| 汤原县| 通城县| 防城港市| 阿拉善左旗| 罗源县| 五原县| 卢氏县| 温泉县| 丹棱县| 永登县| 兴和县| 杂多县| 龙井市| 绥德县| 婺源县| 通河县| 石景山区| 临沂市| 车险| 应用必备| 冀州市| 扶余县| 靖边县| 荔浦县| 遂川县| 大安市| 施秉县| 淮阳县|
