向日葵 2010-01-04 14:31:10 | 山西省 其他專業 | 1300查看 4回答
清單計價,結算時信息價可以調整嗎?若能調整,那單綜合單價豈不是改變了?謝謝
已采納清單計價,結算時信息價可以調整嗎?若能調整,那單綜合單價豈不是改變了? 調與不調主要看承包合同中怎么約定,現在一般會約定一個范圍,有的是材料價格的5%,有的是10%,如果約定在此范圍內不調,那么吃虧或者占便宜雙方都只能認可,本來清單價就是要考慮風險因素的。 如果超出此范圍,調整的方式也要看合同約定, 約定是只調材料差價加稅金還是調清單單價。如果沒有約定只有雙方協商了。一定政府工程是會約定調整的。開發商的就不一定了。有些開發商會故意在合同中含糊此類條款。結算時讓施工方無法說。 不知道說清楚沒有,呵呵。
2010-01-04 17:13:17
基本不可以調整,如果某些主要材料價格漲幅過大,例如鋼材等,可以和業主協商調整單價。總之,不能用自己的錢給業主增加固定資產。
2010-01-04 14:49:02
清單計價,結算時是不能調整的,必須執行合同價----附件清單中的綜合單價。 除非在施工過程中,清單計價的該項中主材甲方要求變更或則是該項的主材不施工等等,這樣在結算時調整該綜合單價,最好是甲方確認主材價,如果沒有就按市場信息價等相應調整。 如果是純主材價格變動,在結算時只記取材料的差價并記取稅金。
2010-01-04 14:58:33
材料浮動超過5%,超過部分可以調整
2010-01-04 16:01:31
