  • 主梁與次梁交接處主梁增加箍筋的錄入方法,柱插筋的錄入方法。
    請問一下。 1,主梁與處梁交接處主梁增加箍筋。與原主梁的箍筋不一樣。原主梁A8@100現在增加6B12,請問如何錄入, 2,柱插筋的錄入方法。 3,有個分層。是什么作用。 4,原位標注后。集中標注是不是不改變, 5,構件屬性改后構件的位置沒有發生改變, 6,向廣聯達提出建議在動態錄入時。我先選擇一點。然后錄入相對位置。例如我選擇了A點。我要向右移動345+768+521 =1634向下-(526-85+632)=-1094這些數據我得一個一個用計算器加上,所以有點麻煩。我想在錄入框里直接錄入345+768+521 -(526-85+632)不用再用計算器算一次。
    問題補充:如果不只是一個次梁。如何錄入且箍筋也不一樣。例如。三根次梁增加的箍筋分別為6B12 BA12 6B14
    1.附加箍筋在梁平法表格的次梁加筋中錄入6B12 2.柱插筋同縱筋錄入 3.分層是用來定義錯層構件的,適用于同類構件不同標高 4.鋼筋信息取用時,原位標注優先于集中標注 5實時.改變構件屬性時,要在繪圖界面先選中構件 6.這個以后版本應該可以實現的。
    2010-01-04 13:18:17
  • 1、可將加密箍筋再單構件輸入。 2、在定義構件,屬性編輯里輸入箍筋。 3、分層是為了處理同一層同一位置不同標高的構件用。 4、以原位標注為準。 5、先點中構件,再右鍵,彈出屬性編輯器,再修改。 6、熟練了就好了。可以到“意見反饋”里提出來。
    2010-01-04 13:14:29
主站蜘蛛池模板: 北流市| 田东县| 海南省| 西乌珠穆沁旗| 文登市| 怀仁县| 双峰县| 子长县| 绥中县| 云安县| 织金县| 泾川县| 嘉义县| 盐山县| 内丘县| 清徐县| 尚义县| 萝北县| 望奎县| 秦皇岛市| 新乡市| 潢川县| 永顺县| 茶陵县| 南澳县| 辉县市| 友谊县| 健康| 安西县| 易门县| 安仁县| 南汇区| 巍山| 会东县| 沙洋县| 蛟河市| 云林县| 蒙山县| 白山市| 轮台县| 珠海市|
