qiaqiaqiaqiaq 2017-08-30 15:48:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3547查看 3回答
次梁與次梁相交處的附加箍筋
次梁與次梁相交設置附加箍筋,現在有一個次梁為一跨,有另外兩個次梁與之相交。請問是在原味標注的如圖位置設置嗎?兩個次梁應該加8根怎么設置?
已采納是在原位標注輸入的,這樣有兩道次梁,要在次梁寬度輸入200/200,加筋出輸入4/4,這樣的格式
2017-08-30 15:50:30
你好:先輸入次梁的寬度,然后再輸入附加箍筋的根數
2017-08-30 15:49:51
你好:見附圖
2017-08-30 15:52:01
