FZX 2014-09-23 20:53:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 969查看 6回答
主 次梁交接處的信息怎么標注!!!
主 次梁交接處的如圖所示 紅色粉筆圈中的內容在軟件中怎么標注!!!
(6)
你全出來的是吊筋。
可以自動生成,也可以直接原位標注輸入處理的。
2014-09-24 07:48:45
2014-09-26 15:21:20
交接處的不能在集中標注中表示出來的,而是在原位標注中才能做出來,2C18的是吊筋,你可以在原位標注的表格中,往后面拉,拉到吊筋那里輸入上去,也可以點自動生成吊筋,然后讓軟件自動生成,除了這兩根以外,其它的鋼筋你可以在原位標注中按相應的位置輸入上去就行了。
2014-09-24 08:42:53
用原位標注就行 吊筋可以自動生成
2014-09-24 08:52:10
吊筋,您點擊右上下‘自動布置吊筋’再點擊吊筋部位相互垂直的梁右鍵在吊筋輸入2c18即可
2014-09-24 09:22:57
答:可以單獨生成,可以整一層自動生成,還可以整一座樓一起生成。在梁圖層,點擊自動成吊筋后,有多種方法:見下圖:
2014-09-24 09:29:02
