水兵月 2023-01-28 14:32:56 | 江蘇省 土建計價軟件GCCP | 337查看 3回答
請問預制鋼筋混凝土送樁量:樁頂標高與原地面標高之間再加樁截面嗎
樁型號:PRS-45B 1-14
預制鋼筋混凝土送樁量=樁頂標高與原地面標高之間+0.45?
送樁工程量按樁截面面積乘以送樁長度計算
2023-01-28 14:35:11
送樁的計算,建議查看當地定額說明確定,下例僅參考
2023-01-28 15:28:48
您好
送樁長度=原始地面標高-截樁前樁頂標高+0.5
說白了 就是沒有混凝土的空樁長度哦+機械到地面的距離0.5
2023-01-28 15:44:59
請問預制鋼筋混凝土送樁量:樁頂標高與原地面標高之間再加樁截面嗎 樁型號:PRS-45B 1-14(送樁長度)預制鋼筋混凝土送樁量=樁頂標高與原地面標高之間+0.45?
江蘇“靜力壓送預制鋼筋混凝土方樁樁長<30m”定額是不是只計算送樁部分的工程量。
江蘇定額3-19定額“靜力壓送預制鋼筋混凝土方樁樁長<30m”是不是只計算送樁部分的工程量,是否要計壓樁的工程量,壓樁的工程量是不是記在3-15定額內。
